Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Using a plastic opening tool pop off the circle pad joystick. Do not use excessive force with the plastic opening tool. There is a ribbon attaching the circle pad joystick to the motherboard that will remain attached.
  • Using a plastic opening tool pop off the circle pad joystick.
  • Do not use excessive force with the plastic opening tool. There is a ribbon attaching the circle pad joystick to the motherboard that will remain attached.
  • There is a loose washer located in between the circle pad joystick and the circle pad. Use caution and do not lose this piece.
Hebe das Schiebepad mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
Wende dabei nicht zu viel Kraft an. Ein Flachbandkabel verbindet noch das Schiebepad mit der Hauptplatine.
Zwischen dem Joystick am Schiebepad und dem Schiebepad befindet sich eine Unterlegscheibe. Achte darauf und verliere sie nicht.
