Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Using the flat head side of the spudger carefully lift up the flap that attaches the two smaller ribbons to the motherboard. These flaps are located on the top right and bottom right side of the motherboard. Remove the ribbons from the flap.
  • Using the flat head side of the spudger carefully lift up the flap that attaches the two smaller ribbons to the motherboard.
  • These flaps are located on the top right and bottom right side of the motherboard.
  • Remove the ribbons from the flap.
Hebe die Sicherungen an den beiden kleinen Flachbandkabeln an der Hauptplatine hoch.
Du findest sie oben rechts und unten rechts auf der Hauptplatine.
Löse die beiden Kabel.
