Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Position the device such that the game cartridge slot is located at the top. Locate the IR board located on the upper right side of the motherboard.
  • Position the device such that the game cartridge slot is located at the top.
  • Locate the IR board located on the upper right side of the motherboard.
  • The IR board is installed upside-down in these photos by mistake. Installing it this way will result in your DS failing to start. Note the orientation of your IR board before you remove it, and reinstall it the same way.
  • Remove the IR board with a plastic opening tool by inserting the tool below the IR board and gently prying up.
Lege das Gerät mit dem Einschub für die Cartridges nach oben.
Finde die Infrarotplatine oben rechts auf der Hauptplatine.
Auf den Bildern ist die Infrarotplatine leider mit der Unterseite nach oben montiert. Wenn du das so tust wird den 3DS XL nicht starten. Notiere dir die richtige Orientierung bevor du es ausbaust und setze es später korrekt ein.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Infrarotplatine und hebe sie vorsichtig heraus.
