Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Make sure the SD card has been removed. With a plastic opening tool pry off the lower case starting at the bottom edge and working around the perimeter. Two ribbon cables connect the case to the circuit board. Be careful to not pull the case too hard and rip the ribbon cables. Two ribbon cables connect the case to the circuit board. Be careful to not pull the case too hard and rip the ribbon cables.
  • Make sure the SD card has been removed. With a plastic opening tool pry off the lower case starting at the bottom edge and working around the perimeter.
  • Two ribbon cables connect the case to the circuit board. Be careful to not pull the case too hard and rip the ribbon cables.
Sei sicher, dass die SD Karte entfernt ist. Fange an der Unterkante an das untere Gehäuseteil mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzulösen und gehe rings um das Gehäuse.
Zwei Flachbandkabel verbinden das Gehäuse mit der Hauptplatine. Ziehe nicht zu fest am Gehäuse damit die Kabel nicht beschädigt werden.
