Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the black plastic pieces from the lower left and right hand corners with either your fingers or tweezers. You can also remove these pieces easily by carefully lifting up the 3DS and holding it upside-down.   They normally fall right out, but don't lose them!
  • Remove the black plastic pieces from the lower left and right hand corners with either your fingers or tweezers.
  • You can also remove these pieces easily by carefully lifting up the 3DS and holding it upside-down. They normally fall right out, but don't lose them!
Entferne die Plastikstücke in den Ecken unten rechts und links mit dem Finger oder einer Pinzette.
Du kannst sie auch entfernen indem du das Gerät herum drehst, dann fallen sie heraus. Verliere sie nicht.
