Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
The motherboard will still be attached at the top right hand corner so do not completely detach it at this point. Carefully lift the board straight up just enough to clear the two plastic mounts located near the top corners of the cartridge slot.
  • The motherboard will still be attached at the top right hand corner so do not completely detach it at this point.
  • Carefully lift the board straight up just enough to clear the two plastic mounts located near the top corners of the cartridge slot.
  • Gently flip the motherboard over the top side.
Die Hauptplatine ist immer noch oben rechts befestigt. Entferne sie also noch nicht ganz.
Hebe die Platine sorgfältig gerade soweit hoch, dass die beiden Plastikbefestigungen an den beiden oberen Ecken des Einschubs für die Cartridges frei werden.
Kippe die Platine vorsichtig über die Oberkante.
