Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
A black ribbon wire connects the rear panel to the inside of the camera. Breaking this wire would make your rear screen and buttons non-functional. Carefully use your fingers to tilt the back panel downward to about a 90 degree angle.
  • A black ribbon wire connects the rear panel to the inside of the camera. Breaking this wire would make your rear screen and buttons non-functional.
  • Carefully use your fingers to tilt the back panel downward to about a 90 degree angle.
  • Use the flat end of the spudger to gently pry off the ribbon wire from the inside of the camera.
Ein schwarzes Flexkabel verbindet die Rückseite mit dem inneren der Kamera. Eine beschädigung des Kabels führt dazu dass der Bildschirm sowie die Knöpfe nicht mehr funktionieren können.
Benutze deine Finger um die Rückseite vorsichtig im 90 Grad Winkel nach unten zu drehen.
Nutze das flache Ende eines Spudgers um das Kabel vorsichtig von der Innenseite der Kamera zu lösen.
