Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 15 übersetzen
Schritt 15
Remove these three screws and move the motherboard to the right to lift it out of the frame. The cooling assembly. Use compressed air to blow all the dust out! I wouldn't recommend removing the CPU heat sink unless you have thermal paste handy to reapply.
  • Remove these three screws and move the motherboard to the right to lift it out of the frame.
  • The cooling assembly. Use compressed air to blow all the dust out! I wouldn't recommend removing the CPU heat sink unless you have thermal paste handy to reapply.
Entferne diese drei Schrauben und bewege die Hauptplatine nach rechts um sie aus dem Rahmen heraus zu heben.
Hier ist die Kühleinheit! Mit Pressluft kannst du sie vom Staub befreien. Ich würde nicht empfehlen auch den CPU Kühler zu lösen, es sei denn du hast Wärmeleitpaste zur Hand um ihn dann wieder anzubringen.
