Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
You may need to remove the rheostat that dims the instrument lights first, before removing these last two screws.
  • You may need to remove the rheostat that dims the instrument lights first, before removing these last two screws.
  • Next, unscrew the two remaining screws holding the speedometer assembly in place.
  • Note that it shares two screws with the tachometer assembly, on the left hand side, so those are already out.
Eventuell musst du auch den Helligkeitsregler für die Instrumentenbeleuchtung ausbauen, bevor du die restlichen beiden Schrauben entfernen kannst.
Drehe als Nächstes die letzten beiden Schrauben heraus, die den Tachometer noch festhalten.
Beachte, dass sie sich zwei Schrauben mit der Drehzahlmesser-Uhr-Einheit teilt und diese bereits im letzten Schritt entfernt worden sind.
