Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 11
If all of your odometer gears check out, you can then test the odometer operation to see where the problem lies.
  • If all of your odometer gears check out, you can then test the odometer operation to see where the problem lies.
  • To do this you should place a power drill, with an appropriately sized square drill bit, in to the speedometer cable opening and run the drill. Observe the speedometer and odometer function while you do this.
Wenn die Zahnräder in Ordnung sind, kannst du die Funktion des Kilometerzählers überprüfen und feststellen, wo das Problem liegt.
Setze zum Testen eine Bohrmaschine mit einem passenden quadratischen Bit in die Öffnung der Tachowelle ein und lasse sie laufen. Beobachte dabei, ob und wie der Kilometerzähler funktioniert.
