Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Step 3
Insert a spudger under the left antenna cable, the connector farthest from the edge of the iPad. Lift upward to disconnect the antenna cable connector. Insert a spudger under the left antenna cable, the connector farthest from the edge of the iPad. Lift upward to disconnect the antenna cable connector.
  • Insert a spudger under the left antenna cable, the connector farthest from the edge of the iPad. Lift upward to disconnect the antenna cable connector.
Setze einen Spudger unter das linke Antennenkabel, unter den Verbinder der am weitesten vom Rand des iPad entfernt ist. Hebe nach oben, um den Verbinder zu lösen.
