Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Different screw heads call for different driver types. Whether it be Phillips, Japanese Industrial Standard (JIS), Pozidrive, Torx, Triwing, or plain old Flathead, use the correct driver for your application. Using a driver that’s “close enough”—such as by turning a Phillips screw with a Flathead driver—can sometimes get you out of a bind, but mostly it’s a recipe for trouble.
Driver Selection
  • Different screw heads call for different driver types. Whether it be Phillips, Japanese Industrial Standard (JIS), Pozidrive, Torx, Triwing, or plain old Flathead, use the correct driver for your application.
  • Using a driver that’s “close enough”—such as by turning a Phillips screw with a Flathead driver—can sometimes get you out of a bind, but mostly it’s a recipe for trouble.
  • What’s that, you say? That sounds like a lot of drivers to keep track of? Try using a set of interchangeable bits, like the 64 Bit Kit for electronics repair or the Universal Bit Kit for larger applications.
Verschiedene Schrauben erfordern verschiedene Schraubendreher. Ob es Kreuzschlitz, Pozi-Drive, Torx, Tri-Wing oder ein einfacher alter Schlitz sei, benutze den richtigen Schraubendreher für deine Arbeit.
Einen Schraubendreher zu nutzen, der "nah dran" ist, wie ein Schlitz Schraubendreher für eine Kreuzschlitz Schraube, kann dir manchmal aus der Klemme helfen. Meist folgen dann aber Probleme im Nachhinein.
So viel? Das klingt nach einer Menge Schraubendreher, die man haben sollte! Versuche einen Satz aus tauschbaren Bits wie dem 64 Bit Kit für Reparaturen an Elektronikgeräten oder das Universal Bit Kit für größere Anwendungen.
[title] Driver Selection
[* black] Different screw heads call for different driver types. Whether it be Phillips, Japanese Industrial Standard (JIS), Pozidrive, Torx, Triwing, or plain old Flathead, use the correct driver for your application.
[* black] Using a driver that’s “close enough”—likeenough”—such as by turning a Flathead driverPhillips screw with a Phillips screw—canFlathead driver—can sometimes get you out of a bind, but mostly it’s a recipe for trouble.
[* black] What’s that, you say? That sounds like a lot of drivers to keep track of? Try using a set of interchangeable bits, like the [product|IF145-299|64 Bit Kit|new_window=true] for electronics repair or the [product|IF145-260|Universal Bit Kit|new_window=true] for larger applications.
