Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Keep the driver directly in line with the screw, with the shaft directly over the screw head. The driver and screw should be “on-axis,” forming a straight line. Holding the driver at an angle creates a poor fit between the driver and the screw head. Result: slippage and probable damage to the screw.
  • Keep the driver directly in line with the screw, with the shaft directly over the screw head. The driver and screw should be “on-axis,” forming a straight line.
  • Holding the driver at an angle creates a poor fit between the driver and the screw head. Result: slippage and probable damage to the screw.
  • Sometimes the screw itself needs to go into the surface at an angle. Keep the driver positioned correctly relative to the screw, rather than the surface it’s going into.
Halte den Schraubendreher in einer Linie mit der Schraube, wobei sich die Schraubendreherspitze direkt über dem Schraubenkopf befindet. Der Schraubendreher und die Schraube sollten sich „auf einer Achse“ befinden und eine gerade Linie bilden.
Wenn du den Schraubendreher in einem Winkel hältst, passt der Schraubendreher nicht gut auf den Schraubenkopf. Das kann zur Folge haben, dass du mit dem Schraubendreher abrutschst und die Schraube beschädigst.
Manchmal muss die Schraube selbst schräg in die Oberfläche geschraubt werden. Richte den Schraubendreher entsprechend der Neigung der Schraube aus und nicht der Oberfläche, in die sie eingeschraubt wird.
