Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Finally, use appropriate torque when tightening screws down. A properly fastened screw will be snug, but not so tight that your driver starts to slip.
  • Finally, use appropriate torque when tightening screws down. A properly fastened screw will be snug, but not so tight that your driver starts to slip.
  • This is largely a matter of feel, so your technique will improve with practice.
  • Smaller screws generally require less torque; over tightening them can damage their threads.
  • Very small screws—such as those used in phones and tablets—require very little tightening force. As soon as you feel resistance, give it another quarter turn or less and then stop.
Zu guter Letzt ist es wichtig, zum Anziehen der Schrauben ein angemessenes Drehmoment zu benutzen. Eine ordnungsgemäß befestigte Schraube sitzt fest, jedoch nicht so fest, dass der Schraubendreher zu rutschen beginnt.
Dies ist größtenteils eine Frage des Gefühls, deine Technik wird sich mit der Zeit durch Übung verbessern.
Kleinere Schrauben brauchern normalerweise ein kleineres Drehmoment. Wenn du sie zu fest anziehst, kannst das Gewinde beschädigt werden.
Sehr kleine Schrauben, wie sie beispielsweise in Handys und Tablets verwendet werden, erfordern fast keine Kraft, um sie festzuschrauben. Sobald du Widerstand spürst, drehst die Schraube um eine weitere Vierteldrehung oder weniger an und hörst dann auf.
