Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
To complete your continuity test, place one probe at each end of the circuit or component you want to test. As before, if your circuit is continuous, the screen displays a value of zero (or near zero), and the multimeter beeps.
  • To complete your continuity test, place one probe at each end of the circuit or component you want to test.
  • As before, if your circuit is continuous, the screen displays a value of zero (or near zero), and the multimeter beeps.
  • If the screen displays 1 or OL (open loop), there's no continuity—that is, there's no path for electric current to flow from one probe to the other.
  • Continuity is non-directional, meaning it doesn't matter which probe goes where. But there are exceptions—for instance, if there's a diode in your circuit. A diode is like a one-way valve for electricity, meaning it will show continuity in one direction, but not in the other.
Um deinen Stromdurchgangstest durchzuführen lege die Messleitungen an den Enden der Schaltung oder der Komponente an, die du testen möchtest.
Gleiches Phänomen wie vorher, wenn ein Strom fließt, wird 0 anzeigt und ein Piepsen ertönt.
Wenn 1 oder OL (open loop) gezeigt wird, ist kein Stromdurchgang vorhanden – das heißt, der Stromfluss von einer Messleitung zur anderen ist unterbrochen.
Normalerweise ist die Richtung des Stroms egal, d.h. es ist egal, wie man die Messleitungen anschließt. Es gibt eine Ausnahme: eine Diode ist ein Ventil für den Strom, also ist ein Strom nur in eine Richtung zu erkennen.
