Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
If your multimeter doesn't have a dedicated continuity test mode, you can still perform a continuity test. Turn the dial to the lowest setting in the resistance mode.
  • If your multimeter doesn't have a dedicated continuity test mode, you can still perform a continuity test.
  • Turn the dial to the lowest setting in the resistance mode.
  • Resistance is measured in ohms, indicated by the symbol Ω.
Wenn dein Vielfachmessgerät keinen speziellen Modus für den Stromdurchlauftest hat, kannst du trotzden einen Durchlauftest durchführen.
Stelle dafür den Drehschalter auf die kleinste Einstellung im Widerstandsmodus.
Widerstand wird in Ohm gemessen und durch das Symbol Ω ausgedrückt.
