Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
In this mode, the multimeter sends a little current through one probe, and measures what (if anything) is received by the other probe. If the probes are connected—either by a continuous circuit, or by touching each other directly—the test current flows through. The screen displays a value of zero (or near zero—in this case, 0.8). Very low resistance is another way of saying that we have continuity.
  • In this mode, the multimeter sends a little current through one probe, and measures what (if anything) is received by the other probe.
  • If the probes are connected—either by a continuous circuit, or by touching each other directly—the test current flows through. The screen displays a value of zero (or near zero—in this case, 0.8). Very low resistance is another way of saying that we have continuity.
  • If no current is detected, it means there's no continuity. The screen will display 1 or OL (open loop).
In dieser Einstellung sendet das Multimeter kleine Strommengen durch eine Messleitung und misst, ob und was durch die andere Messleitung empfangen wird.
Wenn die Messleitungen verbunden sind - entweder durch einen Stromdurchlauf oder durch direkte Berührung, fließt der Teststrom hindurch. Das Display zeigt einen Wert von 0 (oder nahe 0, in diesem Fall 0,8). Ein sehr geringer Widerstand sagt aus, dass ein Stromdurchlauf stattfindet.
Wenn kein Strom festgestellt wird, heißt es, dass kein Durchlauf stattfindet. Das Display zeigt 1 an.
