Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Switch on your multimeter, and set the dial to DC voltage mode (indicated by a V with a straight line, or the symbol ⎓). Virtually all consumer electronic devices run on DC voltage. AC voltage—the kind that runs through the lines to your house—is considerably more dangerous, and beyond the scope of this guide.
  • Switch on your multimeter, and set the dial to DC voltage mode (indicated by a V with a straight line, or the symbol ⎓).
  • Virtually all consumer electronic devices run on DC voltage. AC voltage—the kind that runs through the lines to your house—is considerably more dangerous, and beyond the scope of this guide.
  • Most multimeters are not autoranging, meaning you will need to set the correct range for the voltage you expect to measure.
  • Each setting on the dial lists the maximum voltage it can measure. So for example, if you expect to measure more than 2 volts but less than 20, use the 20 volt setting.
  • If you're not sure, start with the highest setting.
Schalte dein Vielfachmessgerät ein und stelle den Drehschalte auf den DC Spannungsmodus (erkennbar durch ein V mit einem gerade Strich oder dem Symbol⎓).
Alle Unterhaltungselektronikgeräte werden mit Gleichspannung betrieben. Wechselspannung, die durch die Leitungen bei dir zuhause läuft, ist beträchtlich gefährlicher und nicht Thema dieser Anleitung.
Die meisten Vielfachmessgeräte stellen sich nicht automatisch auf eine Spannung ein, was heißt, dass du einen ungefähren Bereich für die Spannung einstellen musst, die du erwartest.
Jede Einstellung auf der Skala zeigt die Maximalspannung an, die gemessen werden kann. Wenn du zum Beispiel erwartest mehr als 2 Volt, aber weniger als 20 zu messen, verwende die 20 Volt-Einstellung.
Wenn du dir nicht sicher bist, starte mit der höchsten Einstellung.
