Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Place the red probe on the positive terminal, and the black probe on the negative terminal. If your range was set too high, you may not get a very accurate reading. Here the multimeter reads 9 volts. That's fine, but we can turn the dial to a lower range to get a better reading.
  • Place the red probe on the positive terminal, and the black probe on the negative terminal.
  • If your range was set too high, you may not get a very accurate reading. Here the multimeter reads 9 volts. That's fine, but we can turn the dial to a lower range to get a better reading.
  • If you set the range too low, the multimeter simply reads 1 or OL, indicating that it is overloaded or out of range. This won't hurt the multimeter, but we need to set the dial to a higher range.
Platziere die rote Messleitung am Pluspol, die schwarze Messleitung am Minuspol.
Wenn der eingestellte Bereich zu hoch eingestellt war, kriegst du möglicherweise keine sehr genauen Angaben. Hier zeigt das Gerät 9 Volt an. Das ist bereits aussagekräftig, aber wir können noch einen kleineren Bereich einstellen, um eine noch genauere Zahl zu bekommen.
Wenn du den Bereich zu klein einstellst, zeigt das Multimeter einfach 1 oder OL an, was bedeutet, dass der Wert außerhalb des Bereiches liegt. Das schadet dem Multimeter nicht - in dem Fall wird einfach ein größerer Bereich eingestellt.
