Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 13
To begin, make sure no current is running through the circuit or component you want to test. Switch it off, unplug it from the wall, and remove any batteries. Remember that you'll be testing the resistance of the entire circuit. If you want to test an individual component such as a resistor, test it by itself—not with it soldered in place!
Testing Resistance
  • To begin, make sure no current is running through the circuit or component you want to test. Switch it off, unplug it from the wall, and remove any batteries.
  • Remember that you'll be testing the resistance of the entire circuit. If you want to test an individual component such as a resistor, test it by itself—not with it soldered in place!
  • Plug the black probe into the COM port on your multimeter.
  • Plug the red probe into the VΩmA port.
Stelle zu Beginn sicher, dass kein Strom durch den Kreislauf oder die Komponente fließt, die du überprüfen möchtest. Schalte etwa Geräte aus, stecke es aus und entferne sämtliche Akkus.
Denk daran, dass du Widerstand des gesamten Stromkreislaufs testest. Wenn du eine einzelne Komponente, wie etwa einen Widerstand, überprüfen möchtest, teste es einzeln - nicht angelötet.
Schließe die schwarze Messleitung am COM Port des Multimeters an.
Schließe die rote Messleitung am VΩmA Port an.
