Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Switch on your multimeter, and set the dial to resistance mode. Resistance is measured in ohms, indicated by the Ω symbol.
  • Switch on your multimeter, and set the dial to resistance mode.
  • Resistance is measured in ohms, indicated by the Ω symbol.
  • Most multimeters are not autoranging, meaning you will need to set the correct range for the resistance you expect to measure. If you're not sure, start with the highest setting.
Schalte das Multimeter an und stelle den Drehschalter auf den Widerstandsmodus.
Widerstand wird in Ohm gemessen und durch das Symbol Ω ausgedrückt.
Die meisten Vielfachmessgeräte stellen sich nicht automatisch auf eine Spannung ein, was heißt, dass du einen ungefähren Bereich für die Spannung einstellen musst, die du erwartest.
