Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
16. Schritt
Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack connector from the logic board. Pry up only on the connector—not on the socket itself. Newer iPad units have a loop of tape connecting this connector to its socket on the the logic board. This tape must be cut in order to disconnect the headphone jack.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack connector from the logic board.
  • Pry up only on the connector—not on the socket itself.
  • Newer iPad units have a loop of tape connecting this connector to its socket on the the logic board. This tape must be cut in order to disconnect the headphone jack.
  • Fold the headphone jack cable out of the way.
Löse den Verbinder der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board.
Heble nur am Verbinder - nicht am Sockel selbst!
Bei neueren iPads ist der Verbinder noch mit etwas Klebeband festgeklebt. Das Klebeband muss dann aufgeschnitten werden.
Biege das Kabel der Kopfhörerbuchse aus dem Weg.
