Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Carefully insert an opening pick between the button ribbon cable and the edge of the case. Slide the pick along the length of the cable, stopping at the corner of the case. Go slowly and carefully—if you slip, you could cut the ribbon cable.
  • Carefully insert an opening pick between the button ribbon cable and the edge of the case.
  • Slide the pick along the length of the cable, stopping at the corner of the case.
  • Go slowly and carefully—if you slip, you could cut the ribbon cable.
Setze vorsichtig ein Opening Pick (Plektrum) zwischen das Flachbandkabel zu den Tasten und der Gehäusekante.
Schiebe das Plektrum das ganze Kabel entlang, stoppe vor der Gehäuseecke.
Arbeite langsam und sorgfältig. Falls du ausrutschst, kannst du das Kabel beschädigen.
