Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
A bend in the speaker cable makes it difficult to peel the tape up from the end. Instead, grip the tape just under the speaker and peel it down, away from the edge of the case.
  • A bend in the speaker cable makes it difficult to peel the tape up from the end.
  • Instead, grip the tape just under the speaker and peel it down, away from the edge of the case.
  • Be careful with your tweezers—only grab and peel the tape, and not the cable beneath.
Das Lautsprecherkabel ist gebogen, sodass es schwierig ist, das Band vom Ende her abzulösen.
Stattdessen kannst du das Band direkt unter dem Lautsprecher anfassen und vom Gehäuserand her wegziehen.
Sei dabei sehr vorsichtig mit der Pinzette. Fasse nur das Band an, nicht das darunterliegende Kabel.
