Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 29
Finally, slide the opening pick between the battery and the Lightning connector itself to separate the last of the adhesive underneath the cable. Finally, slide the opening pick between the battery and the Lightning connector itself to separate the last of the adhesive underneath the cable.
  • Finally, slide the opening pick between the battery and the Lightning connector itself to separate the last of the adhesive underneath the cable.
Zum Schluss musst du das Plektrum zwischen Akku und Lightning Buchse einsetzen um den letzten Rest des Klebers unter dem Kabel zu lösen.
