Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 22
In the next steps, you will use an iOpener to apply heat to the rear case of the iPad to soften adhesive holding the logic board in place. As you reheat and place the iOpener in each of the indicated locations, leave it in place for at least a minute to soften the adhesive through the rear case. The adhesive is in the form of six pieces of black foam tape—refer to this step as you work at heating and prying to keep track of where each piece is located.
  • In the next steps, you will use an iOpener to apply heat to the rear case of the iPad to soften adhesive holding the logic board in place.
  • As you reheat and place the iOpener in each of the indicated locations, leave it in place for at least a minute to soften the adhesive through the rear case.
  • The adhesive is in the form of six pieces of black foam tape—refer to this step as you work at heating and prying to keep track of where each piece is located.
In den nächsten Schritten benötigst du einen iOpener, um mit Hilfe von Wärme die Klebeverbindung des Logic Boards am Gehäuse aufzuweichen.
Jedesmal, wenn du den iOpener neu erwärmst und auf die angezeigten Stellen legst, solltest du ihn mindestens eine Minute dort liegen lassen, um durch das Gehäuse den Klebstoff zu erweichen.
Die Klebeverbindung besteht aus sechs Stück Klebeschaumstoffband. Schaue bei der Arbeit immer wieder auf diesen Schritt, damit du weißt, wo sich die einzelnen Klebestreifen befinden.
