Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Use a pair of tweezers to peel up the top of the rectangular piece of tape covering the bend in the front-facing camera cable. Do not try to remove the tape, as it is connected below the cable. Bend the tape up out of the way of the front-facing camera cable.
  • Use a pair of tweezers to peel up the top of the rectangular piece of tape covering the bend in the front-facing camera cable.
  • Do not try to remove the tape, as it is connected below the cable.
  • Bend the tape up out of the way of the front-facing camera cable.
Ziehe das obere Ende des rechteckigen Stücks Klebeband mit einer Pinzette von der Biegung im Kabel der Frontkamera ab.
Versuche nicht, das Klebeband zu entfernen. Es ist unter dem Kabel befestigt.
Biege das Klebeband weg, so dass es dem Kabel der Frontkamera nicht im Weg ist.
