Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 42 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Carefully place a suction cup halfway up the heated side. Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal. While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel glass from from the rear case.
  • Carefully place a suction cup halfway up the heated side.
  • Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal.
  • While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel glass from from the rear case.
  • Be careful to only lift the glass enough to insert an opening pick—any more and you may risk cracking the glass.
Setze einen Saugnapf in die Mitte der erwärmten Seite.
Achte daruf, dass der Saugnapf gut sitzt, um sich gut festzusaugen.
Halte das iPad mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, so dass das Frontglas sich leicht vom rückseitigen Gehäuse trennt.
Achte darauf, dass das Glas nur soweit angehoben wird, um ein Plektrum einschieben zu können - mehr könnte dazu führen, das das Glas bricht.
