Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a plastic opening tool to pry the top right antenna ribbon cable connector up out of its socket on the logic board. Gently bend the cable out of the way of the rear-facing camera. Gently bend the cable out of the way of the rear-facing camera.
  • Use a plastic opening tool to pry the top right antenna ribbon cable connector up out of its socket on the logic board.
  • Gently bend the cable out of the way of the rear-facing camera.
Heble den Stecker am Flachbandkabel der oberen rechten Antenne mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Biege das Kabel vorsichtig zur Seite, damit es der Rückkamera nicht im Weg ist.
