Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Use a plastic opening tool to pry the battery out of its housing. You may need to use a heat gun to apply a small amount of heat to soften the adhesive below the battery. Do not puncture or bend the battery.
  • Use a plastic opening tool to pry the battery out of its housing.
  • You may need to use a heat gun to apply a small amount of heat to soften the adhesive below the battery.
  • Do not puncture or bend the battery.
Heble den Akku mit einem Plastic Opening Tool aus dem Gehäuse.
Möglicherweise kannst du mit einer Heißluftpistole ganz mild die Batterie erwärmen um den Kleber unter ihr zu lösen.
Der Akku darf nicht beschädigt oder gebogen werden.
