Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Kein Bild
  • Replacing the batteries will not always repair the shaver, the circuit board may be bad, if the indicator lights on the circuit board do not light up when plugged in the circuit board is most likely bad, you should replace the entire circuit board and battery assembly.
Ein Tausch der Akkus löst leider nicht alle Probleme. Es kann auch die Platine beschädugt sein. Wenn die Kontrolllampen nicht angehen, obwohl das Kabel eingesteckt ist ist wahrscheinlich die Platine defekt und sollte getauscht werden.
