Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Removing the GPS antenna can be very challenging. The method shown in the following steps is one that worked for us. However, you should only follow this guide if you are replacing  the GPS antenna with a new one, as this could irreparably damage the antenna. Using a set of tweezers, gently lift the GPS antenna cable to begin peeling the antenna off of the rear case.
  • Removing the GPS antenna can be very challenging. The method shown in the following steps is one that worked for us. However, you should only follow this guide if you are replacing the GPS antenna with a new one, as this could irreparably damage the antenna.
  • Using a set of tweezers, gently lift the GPS antenna cable to begin peeling the antenna off of the rear case.
Das Entfernen der GPS-Antenne kann eine große Herausforderung sein. Die in den folgenden Schritten gezeigte Methode hat bei uns funktioniert. Du solltest aber trotzdem dieser Anleitung nur folgen, wenn du die GPS-Antenne austauschen willst, da sie leicht irreparabel beschädigt werden kann.
Hebe das GPS-Antennenkabel vorsichtig mit einer Pinzette an und beginne, sie vom Rückgehäuse abzulösen.
