Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Lift the cellular data antenna out of its recess in the iPad casing. Gently pull the cellular data antenna cable through the channel cut in the rear panel, and remove the antenna from the device.
  • Lift the cellular data antenna out of its recess in the iPad casing.
  • Gently pull the cellular data antenna cable through the channel cut in the rear panel, and remove the antenna from the device.
Hebe die Mobilfunkantenne aus ihrer Vertiefung im Rückgehäuse.
Ziehe das Kabel zur Mobilfunkantenne vorsichtig durch den Ausschnitt im Rückpanel und entferne die Antenne vom Gerät.
