Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
In this step you will remove the three pieces of tape securing the right cell antenna cable to the rear case. Use the tip of a spudger to start each piece, and then the flat end to smoothly peel the tape up without tearing it. Use the tip of a spudger to start each piece, and then the flat end to smoothly peel the tape up without tearing it.
  • In this step you will remove the three pieces of tape securing the right cell antenna cable to the rear case.
  • Use the tip of a spudger to start each piece, and then the flat end to smoothly peel the tape up without tearing it.
In diesem Schritt werden die drei Stücke von Klebeband entfernt, mit denen das rechte Mobilfunkantennenkabel am Rückgehäuse festgeklebt ist.
Beginne, mit der Spudgerspitze jedes einzelne Klebeband abzulösen, benutze dann das flache Ende des Spudgers, um die Klebestreifen ganz abzuziehen, ohne sie dabei zu zerreißen.
