Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
As soon as you can grip the GPS antenna with your fingers, peel it up off the rear case to remove it. As soon as you can grip the GPS antenna with your fingers, peel it up off the rear case to remove it. As soon as you can grip the GPS antenna with your fingers, peel it up off the rear case to remove it.
  • As soon as you can grip the GPS antenna with your fingers, peel it up off the rear case to remove it.
Sobald du die GPS-Antenne mit den Fingern fassen kannst, kannst du sie vom Rückgehäuse ablösen und entfernen.
