Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Remove the three screws from the logic board using the #00 Phillips screwdriver. Lift the board away from the case but do not pull the logic board completely off, as it is still attached to the battery by a cable.
  • Remove the three screws from the logic board using the #00 Phillips screwdriver.
  • Lift the board away from the case but do not pull the logic board completely off, as it is still attached to the battery by a cable.
Löse die drei Schrauben, die die Platine befestigen, mit dem #00 Philips Schraubenzieher.
Hebe die Hauptplatine aus dem Gehäuse aber ziehe sie nicht ganz heraus, da nach wie vor der Akku noch damit verbunden ist.
