Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a plastic opening tool to pry up the plastic midframe connector panel. Remove the connector panel with a pair of tweezers. There should be enough adhesive to readhere the panel upon reassembly, otherwise use a small amount of double-stick tape.
  • Use a plastic opening tool to pry up the plastic midframe connector panel.
  • Remove the connector panel with a pair of tweezers.
  • There should be enough adhesive to readhere the panel upon reassembly, otherwise use a small amount of double-stick tape.
Verwende ein Plastic Opening Tool, um das Mittelrahmen-Anschlussplatte aus Kunststoff nach oben zu hebeln.
Entferne die Anschlussplatte mit einer Pinzette.
Dort sollte genügend Kleber vorhanden sein, um die Platte beim Wiederzusammenbau wieder festzukleben. Andernfalls verwende etwas doppelseitiges Klebeband.
