Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Slide the opening pick all the way to the bottom left corner of the phone, making sure it is securely placed. In the following step you will be placing an iOpener over the home button end of the phone, you won't want your opening pick to slip out.
  • Slide the opening pick all the way to the bottom left corner of the phone, making sure it is securely placed.
  • In the following step you will be placing an iOpener over the home button end of the phone, you won't want your opening pick to slip out.
Fahre mit dem Pick entlang bis zur linken unteren Ecke des Mobiltelefons und gehe sicher, dass es richtig platziert ist.
Im folgenden Schritt wirst du den iOpener über der Home Button Seite des Mobiltelefons platzieren. Pass auf, dass du mit dem Opening Pick nicht abrutscht.
