Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Twist the opening pick to detach the glass from the phone. If the front panel does not detach easily, it may require additional adhesive cutting.
  • Twist the opening pick to detach the glass from the phone.
  • If the front panel does not detach easily, it may require additional adhesive cutting.
Drehe das Opening Pick etwas, damit sich das Glas vom Mobiltelefon löst.
Falls das Front Panel sich nicht leicht lösen lässt, sitzt der Kleber noch zu fest und muss weiter durchgetrennt werden.
