Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Slightly lift, but do not remove, the home button end of display assembly. Do not remove the front panel entirely. It is still attached by a connector.
  • Slightly lift, but do not remove, the home button end of display assembly.
  • Do not remove the front panel entirely. It is still attached by a connector.
  • If you are reusing the home button flex cable, be careful not to sever the cable from the home button. Adhesive can cause the cable to rip apart from the home button. While the home button will still work, the fingerprint scanner will not.
Hebe die Home Button Seite der Display Einheit etwas an, aber entferne sie nicht.
Entferne das Front Panel nicht vollständig. Es ist immer noch durch einen Stecker verbunden.
Falls du ein Home Button Flexkabel wiederverwendest, sei vorsichtig, dass du das Kabel nicht vom Home Button trennst. Durch den Kleber kann das Kabel vom Home Button abreißen. Der Home Button würde in diesem Fall noch funktionieren, der Fingerabdruckscanner jedoch nicht.
