Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 16 übersetzen
Schritt 16
Use the sharp tip of a spudger to lift the front panel assembly cable connector straight up off its socket on the motherboard. Safely remove the front panel assembly from phone. If your replacement display did not come with a home button, follow our Home Button Assembly guide to transfer your old button over to the new display, or install a new button.
  • Use the sharp tip of a spudger to lift the front panel assembly cable connector straight up off its socket on the motherboard.
  • Safely remove the front panel assembly from phone.
  • If your replacement display did not come with a home button, follow our Home Button Assembly guide to transfer your old button over to the new display, or install a new button.
Hebe den Kabelstecker der Front Panel Einheit mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die Front Panel Einheit vom Mobiltelefon.
Wenn das Ersatzdisplay ohne einen Home Button geliefert wurde, dann folge unserer Anleitung für die Home Button Einheit, um deinen alten Home Button auf das neue Display zu übertragen, oder um einen neuen Home Button einzubauen.
