Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
The midframe is composed of two halves that encase the motherboard. Gently pull the long sides of the silver bezel out away from the phone to separate the two halves of the midframe.
  • The midframe is composed of two halves that encase the motherboard.
  • Gently pull the long sides of the silver bezel out away from the phone to separate the two halves of the midframe.
  • It may be helpful to gently push in from the inside of the battery compartment, but be careful not to flex the interior half of the midframe, as the motherboard is mounted to it.
Der Mittelrahmen besteht aus zwei Hälften, die die Hauptplatine umfassen.
Ziehe vorsichtig die langen Seiten der silbrigen Blenden aus dem Handy um die beiden Hälften des Mittelrahmens zu trennen.
Es könnte hilfreich sein aus dem Akkufach heraus zu drücken. Dabei musst du aber aufpassen, dass die innere Hälfte des Mittelrahmens nicht gebogen wird, da die Hauptplatine daran montiert ist.
