Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Carefully wedge the tip of a spudger underneath the antenna cable connector. Delicately lift the spudger directly upwards to disconnect the antenna connector off its socket on the motherboard.
  • Carefully wedge the tip of a spudger underneath the antenna cable connector.
  • Delicately lift the spudger directly upwards to disconnect the antenna connector off its socket on the motherboard.
  • Some models have two antenna cables (blue and grey/white). Remove both of the cables.
Zwänge vorsichtig die Spitze eines Spudgers unter den Verbinder des Anntennenkabels.
Hebe den Spudger ganz sorgfältig hoch um den Antennenverbinder aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu ziehen.
Einige Modelle besitzen zwei Antennenkabel (blau und grau/weiß). Entferne beide Kabel.
