Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Pull the card back out and insert it about an inch between the right-center battery cell and the upper case, separating the adhesive between the cell and case. Pull the card back out and insert it about an inch between the right-center battery cell and the upper case, separating the adhesive between the cell and case.
  • Pull the card back out and insert it about an inch between the right-center battery cell and the upper case, separating the adhesive between the cell and case.
Ziehe die Karte wieder heraus und stecke sie etwa zweieinhalb Zentimeter tief zwischen die rechte mittlere Akkuzelle und das obere Gehäuse, um den Kleber auch hier zu lösen.
