Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
To avoid scratching the display, open the computer about 90º and set it on end. Carefully guide the trackpad ribbon cable through the slot cut in the upper case.
  • To avoid scratching the display, open the computer about 90º and set it on end.
  • Carefully guide the trackpad ribbon cable through the slot cut in the upper case.
  • This will push the trackpad up out of its recess in the top of the upper case.
  • Guide the trackpad out of the upper casewith your other hand, so it doesn't fall.
Öffne, um Kratzer am Display zu vermeiden, den Computer um etwa 90 Grad und setze in auf der Kante ab.
Fädle das Flachbandkabel des Trackpads durch den Schlitz im oberen Gehäuse.
Dadurch wird das Trackpad aus seinem Sitz oben im Gehäuse geschoben.
Führe das Trackpad mit der anderen Hand aus dem Gehäuse heraus, so dass es nicht herunterfällt.
