Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Remove the two 3.5 mm T5 Torx screws securing the MagSafe DC-In board to the upper case.
  • Remove the two 3.5 mm T5 Torx screws securing the MagSafe DC-In board to the upper case.
  • You may need to gently push the display cable out of the way to expose the screws.
Entferne die beiden 3,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die MagSafe Karte am oberen Gehäuse befestigen.
Möglicherweise musst du das Displaykabel vorsichtig aus dem Weg schieben, um an die Schrauben zu gelangen.
