Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
15. Schritt
By this point, the outer cells should be free, and you should only encounter resistance from the two center cells. If this is not the case, go back and completely loosen the four outer-most cells from the upper case. Pry up on the two center cells to separate the last of the adhesive and lift the battery from the device.
  • By this point, the outer cells should be free, and you should only encounter resistance from the two center cells. If this is not the case, go back and completely loosen the four outer-most cells from the upper case.
  • Pry up on the two center cells to separate the last of the adhesive and lift the battery from the device.
Mittlerweile sollten die äußeren Zellen bereits lose sein, nur noch die mittleren Zellen sollten Widerstand leisten. Falls dem nicht so ist, löse jetzt bitte erst die vier äußeren Zellen vom Gehäuse, bevor du weitermachst.
Setze den Hebel an den beiden mittleren Zellen an, um den restlichen Kleber zu lösen und hebe den Akku aus dem Gerät.
