Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
11. Schritt
To avoid scratching the display, open the computer about 90º and set it on end. Carefully guide the trackpad ribbon cable through the slot cut in the upper case.
  • To avoid scratching the display, open the computer about 90º and set it on end.
  • Carefully guide the trackpad ribbon cable through the slot cut in the upper case.
  • This will push the trackpad up out of its recess in the top of the upper case.
  • Guide the trackpad out of the upper casewith your other hand, so it doesn't fall.
Öffne, um Kratzer am Display zu vermeiden, den Computer um etwa 90 Grad und setze in auf der Kante ab.
Fädle das Flachbandkabel des Trackpads durch den Schlitz im oberen Gehäuse.
Dadurch wird das Trackpad aus seinem Sitz oben im Gehäuse geschoben.
Führe das Trackpad mit der anderen Hand aus dem Gehäuse heraus, so dass es nicht herunterfällt.
