Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
13. Schritt
Lift the I/O board cable end of the I/O board and pull toward the logic board to free the ports from the upper case. Remove the I/O board. When reinstalling the I/O board, be sure to slide the USB ports' metal EMI fingers under the side of the case, not over.
  • Lift the I/O board cable end of the I/O board and pull toward the logic board to free the ports from the upper case.
  • Remove the I/O board.
  • When reinstalling the I/O board, be sure to slide the USB ports' metal EMI fingers under the side of the case, not over.
Hebe die I/O Platine am Ende mit dem Kabel hoch und ziehe sie zum Logic Board hin. Dadurch werden die Ports aus dem Gehäuseoberteil frei.
Entferne die I/O Platine.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die EMI Metallfinger der USB Buchse unter die Seite des Gehäuses gleiten, nicht darüber.
