Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
HDD is an abbreviation for "hard disk drive." Before removing the HDD, remove the temperature sensor that is mounted directly on the hard drive. The sensor is attached to the hard drive using adhesive tape and a protective foam cushion. Peel off the foam and set the sensor aside. Be gentle with the foam because you will reuse it to connect the sensor to the new HDD.
Remove the hard drive
  • HDD is an abbreviation for "hard disk drive."
  • Before removing the HDD, remove the temperature sensor that is mounted directly on the hard drive. The sensor is attached to the hard drive using adhesive tape and a protective foam cushion.
  • Peel off the foam and set the sensor aside. Be gentle with the foam because you will reuse it to connect the sensor to the new HDD.
  • Lift the HDD out of the device and disconnect the two SATA cables from the HDD.
HDD ist eine Abkürzung für "Hard Disk Drive", also Festplatte.
Bevor man die HDD entfernt muss der Temperatursensor entfernt werden, er ist direkt auf der HDD befestigt, wobei ein Stück Schaumstoff und Klebeband benutzt wird.
Ziehe Schaumstoff und Klebeband ab. Schone den Schaumstoff, weil du ihn später wieder brauchst.
Hebe die HDD heraus und löse die beiden SATA Kabel.
